Dim RST As Recordset ' таблица изделий
Dim db As Database
Dim ALL_PRODUCTS As Long ' ВСЕ ИЗДЕЛИЯ заказа
Dim ACTUAL_PRODUCTS As Long ' изделия прошедшие ОТК
Set db = CurrentDb
Set RST = db.OpenRecordset("LIST_PRODUCT__DEFRAG")
If RST.RecordCount <> 0 Then
ALL_PRODUCTS = RST.RecordCount
RST.Filter = "[DATE_OTK]"
что то типа этого
ACTUAL_PRODUCTS = RST.Filter.Count
If ALL_PRODUCTS > ACTUAL_PRODUCTS Then
| | а че другой рекордсет открыть нельзя с SQL строкой (ну т.е. фильром) и count | |
| | можно!!!
У меня какие то глюки ваще.
Set RST = db.OpenRecordset("PRODUCTS_TBL")
открываю таблу полную записей RST.RecordCount = 1
с фильтром тоже = 1
и без фильтра и как угодно?  | |
.movelast
потом уж recordcount | |
| | єто уже как ОтчеНаш :)
if not rs.Eof then
rs.MoveLast:rs.MoveFirst
end if
| | RST.MoveLast
RST.MoveFirst
да - Наш Отчэ помог........
Но почему это только иногда такая ситуация.......
Обычно - RST.Recordcoun - lf' количество записей ез прыжков в конец и в начало, но порою как заартачится .........  | |
| | Это да, я тоже замечал...
Поэтому надо перестраховаться... | |
| | Ну тады
If NOT Rs.EOF Or NOT Rs.BOF Then | |
ДыКаунт("*","LIST_PRODUCT__DEFRAG","[DATE_OTK]=CDATE('" & [Парамэтр] & "')")
| | дык кыунт это выход.....
я хотел паработать с набором записей, а чёта в ступоре от Count_a | |
| | паслющий Дядю Фёдора!  | |
| | Слухаю.....
If Not RST.EOF Or Not RST.BOF Then
RST.MoveLast
RST.MoveFirst
If RST.RecordCount = 0 Then
MESS""
Exit Sub
RST.Filter = "[ORDER_NUMBER] = & Me!ORDER_NUMBER"
как посчитать количество отфильтрованных записей?
Мне надо фильтрануть те у которых [DATE_OTK] = ""
У кого нет даты отк | |
| | Паслухал....
Он на футбол сёдня идёт.
Ладн - дэкаунт дык дэсоунт | |
| | Dcount-ить надо. Чего мучаться?
Или
rst2 = db.open...("select ... where [DATA]='' ")
x=rst2.recordcount | |
set RSTFiltered = RST.OpenRecordset()
debug.print RSTFiltered.RecordCount
| | Спасибо пробую......
чего то не то .....
У кого нет даты отк
как такое условие написать?
RST.Filter = "IsNull([DATE_OTK])= True" | |
| | Я офигиваю
RST.Filter = "[DATE_OTK]<> #01.01.01# "
' Создает динамический объект Recordset для отобранных записей.
Set RSTFiltered = RST.OpenRecordset
RSTFiltered.MoveFirst
RSTFiltered.MoveLast
ACTUAL_PRODUCTS = RSTFiltered.AbsolutePosition
AbsolutePosition - рулито вместе с MoveLast | |
MESS "Таблица заказов пуста."
Exit Sub
RST.Filter = "[ORDER_NUMBER]= '" & Me!ORDER_NUMBER & "'"
' Создаем динамический объект Recordset для отобранных записей.
Set rstFiltered = RST.OpenRecordset
rstFiltered.MoveFirst
rstFiltered.MoveLast
ALL_PRODUCTS = rstFiltered.AbsolutePosition
ACTUAL_PRODUCTS = rstFiltered.AbsolutePosition
If ALL_PRODUCTS <> ACTUAL_PRODUCTS Then
MESS "В данном заказе имеются изделия не прошедшие ОТК."
MESS "Потому изменение места хранения не представляется возможным."
| | И все же. Через рекордсет дольше. Что-то типа
NZ(DLOOKUP(...тратата..),FALSE)
даст тебе ответ намного быстрее. | |
ALL_PRODUCTS = DCount("[ORDER_NUMBER]", "PRODUCTS_TBL", "[ORDER_NUMBER] = '" & STR_ORDER_NUMBER_DEFRAG & "'")
ACTUAL_PRODUCTS = DCount("[DATE_OTK]", "PRODUCTS_TBL", "[DATE_OTK]<> #01.01.01# AND [ORDER_NUMBER] = '" & STR_ORDER_NUMBER_DEFRAG & "'")
