тема: Странно, но факт.
 автор: час   (01.09.2011 в 09:04)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (31.08.2011 в 19:04)
Ваще то во как нужно
Public Function FUN_FREE_TABLE(STR_TABLE_NAME As String) As Boolean
' проверка таблицы/запроса на пустоту - на отсутствие записей
' Если  FUN_FREE_TABLE = True - таблица пуста
On Error Resume Next
     FUN_FREE_TABLE = False
   If CurrentDb.OpenRecordset(STR_TABLE_NAME).EOF Then FUN_FREE_TABLE = True
  Exit Function
 If CurrentDb.OpenRecordset(STR_TABLE_NAME).RecordCount = 0 Then FUN_FREE_TABLE = True
End Function
 автор: Анатолий (Киев)   (31.08.2011 в 19:58)   личное сообщение
   to: час   (31.08.2011 в 18:26)
Но тада отсутствие таблицы - не обработается.
А вы об этом и не спрашивали.
Хотя, если добавить On Error Resume Next, то функция, ИМХО, вернет False
 автор: Дядя Федор   (31.08.2011 в 19:04)   личное сообщение
   to: Анатолий (Киев)   (31.08.2011 в 18:22)
Согласен. Можно еще "SELECT TOP 1 ..." и recordcount.
Но уже есть ваше хорошее решение...
 автор: час   (31.08.2011 в 18:26)   личное сообщение
ААААААА - да, точно и то и другое Boolean
 автор: Анатолий (Киев)   (31.08.2011 в 18:22)   личное сообщение
   to: час   (31.08.2011 в 13:27)
Вместо:
 If Not CurrentDb.OpenRecordset(STR_TABLE_NAME).BOF Then FUN_FREE_TABLE = True
Короче и красивше так:
 FUN_FREE_TABLE = CurrentDb.OpenRecordset(STR_TABLE_NAME).BOF
А чем плохо DCount? Можно, но она віполняется дольше, т.к. должна посчитать кол-во записей, а здесь это не надо.
 автор: Explorer   (31.08.2011 в 18:14)   личное сообщение
слишком многословно :)
 автор: час   (31.08.2011 в 13:27)   личное сообщение
   to: час   (31.08.2011 в 13:25)
Спасибо всем, откликнувшимся.
On Error GoTo NAFIG
' проверяем
Exit Function
NAFIG:
End Function
 автор: час   (31.08.2011 в 13:25)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (31.08.2011 в 13:21)
If  Not CurrentDB.OpenRecordset("Имя_Запроса/Таблицы").BOF then
Вот это здорово!!!
Типа если нет начала у таблицы, то и нету у таблицы и конца!!
Спасибо Анатолий!
 автор: Дядя Федор   (31.08.2011 в 13:21)   личное сообщение
   to: Анатолий (Киев)   (31.08.2011 в 13:09)
А чем плохо:
Public Function bTblIsNull(sTblNname$) As Boolean
bTblIsNull = (DCount("*", sTblNname) = 0)
End Function
Public Sub tst1()
Debug.Print bTblIsNull("t1")
 автор: Анатолий (Киев)   (31.08.2011 в 13:09)   личное сообщение
   to: час   (31.08.2011 в 10:24)
Для запроса это не подойдет.
Можно так:
If  Not CurrentDB.OpenRecordset("Имя_Запроса/Таблицы").BOF then ...
 автор: Дядя Федор   (31.08.2011 в 12:41)   личное сообщение
Создать отчет. Анализировать Nodata
 автор: час   (31.08.2011 в 10:24)   личное сообщение
   to: Силblч   (31.08.2011 в 10:19)
Попробовать так?!
If  CurrentDB.TableDefs("ИмяТаблицы").RecordCount <>0 then ...
If  CurrentDB.TableDefs("Имя_Запроса").RecordCount <>0 then ...
 автор: Силblч   (31.08.2011 в 10:19)   личное сообщение
   to: час   (31.08.2011 в 08:25)
 автор: Анатолий (Киев)   (31.08.2011 в 10:15)   личное сообщение
А если так?
i = CurrentDB.TableDefs("ИмяТаблицы").RecordCount
 автор: kot_k_k   (31.08.2011 в 10:13)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (31.08.2011 в 10:08)
час - хоть круть верть, хоть верть круть. тебе от запроса и обработкой яго не отвертеться.
 автор: Дядя Федор   (31.08.2011 в 10:08)   личное сообщение
   to: час   (31.08.2011 в 10:06)
dcount=0
 автор: час   (31.08.2011 в 10:06)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (31.08.2011 в 10:05)
есть вот вариант вычитал в инете
$result=mysql_query('select * from vasha_tablica');
Переменная $num хранит количество записей в таблице или 0 если она пустая.
 автор: kot_k_k   (31.08.2011 в 10:05)   личное сообщение
   to: час   (31.08.2011 в 09:52)
ну так это стандартный интерфейс общения с ......., проверяй по функции и фсё, конечно мона поиздеваться - вывести пустую форму/отчет, а потома уточнить "ФИг вам товарищЪ!"
 автор: час   (31.08.2011 в 09:52)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (31.08.2011 в 09:50)
Ды нет, мне не для этого.
Мне - что бы пользователю сказать - что "СВОБОДЕН...."
И при нажатии на кнопку - проверить стоит ли огород городить или сразу из события нажатия кнопки выйти.
If  FUN_FREE_TABLE = True Then exit sub
If  FUN_FREE_TABLE = True Then Msgbox "А ты сначала заполни таблу, а уж потом....."
 автор: kot_k_k   (31.08.2011 в 09:50)   личное сообщение
   to: час   (31.08.2011 в 09:24)
а можно вопрос - зачем оно?
зачастую (очень) рекордсет обрабатывается циклом поставь
Do While rst.Eof=False
Loop
и всё либо будеть робить либо пойдёть дальше.
 автор: час   (31.08.2011 в 09:24)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (31.08.2011 в 09:01)
Хорошая идея, но много кода перед EOF
ПоЛУЧАЕТся
Public Function FUN_FREE_TABLE( STR_TABLE_NAME as string ) As Boolean
' проверка таблицы на пустоту
Dim db As Database
Dim RST As Recordset
Set db = CurrentDb
' предположим занято...
On error goto NAFIG
' проверяем
Set RST = db.OpenRecordset( STR_TABLE_NAME, dbOpenDynaset)
If RST.EOF Then FUN_FREE_TABLE =True
Exit Function
 NAFIG:
End  Function
 автор: kot_k_k   (31.08.2011 в 09:01)   личное сообщение
EOF
 автор: час   (31.08.2011 в 08:25)   личное сообщение
У меня до сих пор нет в арсенале функции проверки - пуста ли таблица. (ACCESS 2003)
Подкиньте идей. И нюансы.
