 20 Кб. |
| | Удаление значений из Поля со списком при открытии
Подскажите как можно сделать так,
чтобы при загрузке формы из Поля со списком
удалялись все записи равным к примеру 25.
Чтобы в Поле со списком остались значения
не равным к примеру 25.(Поле5)
Цикл при открытии,чтоли,
какбы Несколько открытий формы
с разными значениями Поля со списком
и сравнения с Полем 5. | |
 11 Кб. |
| | Да какой цикл. Типа так:
PS блин твоего примера сразу не заметил. А по какому критерию у тебя цифру выбирать? При открытии формы с чего указать, что не 25?
На самой форме можно сделать, введя цифру в виде исключения, или только ее одну выбрать, а при открытии с чего указывать? | |
 23 Кб. |
| | На вот так в твоем случае. Только у тебя надо сделать так, что бы в поле ненужную цифру менять можно было.
А вообще структура как-то не так начинается. | |
| | Источником строк списка должен быть запрос, который делает из таблицы выборку нужных строк по условию. | |
| | А у меня разве что-то другое?  | |
 28 Кб. |
ник: час
если ты хочиш запрос в поле со списком вот пример и критерия поле 5 после открытия напиши значени потом смотри список | |
| | Спасибо всем!
Всё отлично заработало. | |
