| | Доброво времени суток форумчане!
Извините, данная тема несколько раз обсуждалась на форуме, но возникла небольшая проблема, которую не удается мне решить:
Есть форма, одиночная, во время загрузки базы на ней по ряду параметров и запросов выбираются одна строка из таблицы/запроса (5 текстовых и числовых значений) - нужно эти полученные 5 значений сделать глобальными для всей базы (постоянными для текущего сеанса).
Подскажите как это сделать. | |
| | При запуске формы попробуй
public a,b,c,d,e as integer
a=me.Поле1
b=me.Поле2
Может как-то иначе. | |
| | Глобальные переменные надо прописывать не в форме, а в модуле. Для этого открыть редактор visual basic, на списке модулей правой кнопкой: insert - module.
В созданном модуле пишете:
public a as integer
public b as integer
public c as integer
public - означает глобальная.
В форме в обработчике события пишете:
a=целочисленное значение
b=целочисленное значение
c=целочисленное значение
Примечание:
Обязательно следует указывать тип для каждой вновь вводимой переменной, иначе она будет отнесена типу Variant
ПРИМЕР: Правильное объявление переменных:
Dim theName as String
Dim Cost as Currency,
I as Integer
Dim MyPicture as Variant
Неправильное объявление переменных:
Dim i, j, k as Integer
Dim Cost, Loss As Currency
Можете проверить: если объявить переменные списком как, например integer, то можно присваивать им любые значения, хоть строковые, хоть целочисленные, и только для последней из объявленных в списке переменных при попытке загнать в нее строку будет выдана ошибка "несоответствие типов". | |
| | СПС  | |
| | можно не глобальными - форму скрыть и к ней обращаться Forms!My_Global!Поле1 ,
удобней в плане запросов - которые не воспринимаю глобальные переменные.
п.с. если воспринимаю - раскажите как - буду признателен  | |
| | А что бы не забывать обнулять эти переменные, лучше ИХМО передавать значения каждый раз в функцию и там после присвоения их функции - обнулять.
Вообще глобальные - они опасны в этом плане - в плане забыть нульнуть и получится не то значение бродит по программе.... как призрак коммуняки  | |
| | на закритии каждой формы можно обнулять  | |
Это не пойдёт - форму иногда открывают, не закрывая ранее открытую форму.
Может быть одновременно открыто несколько форм.
И переменная передаёт значения между несколькими открытыми формами. Так что нужно через функцию. ИХ МА.  | |
| | Правда поговаривают, что глобальные переменные не совсем гуд ибо имеют тенденцию к тому что слетают в самое не подходящее время - более устойчивая альтернатива форма открытая в режиме невидимости | |
| | или таблица
или свойства базы данных(нужные создать) | |
| | Верно, глоб. переменные обнуляются в случае необработанной ошибки приложения. Либо писать код без ошибок, либо создать таблицу для хранения переменных.
public function GetCost AS Currency
GetCost = nz(Cost, 0)
'если 0 то извлекаем значение из таблицы
if GetCost = 0 then
GetCost = nz(Dlookup("Cost", "Temp"), 0)
end if
end function
| | Как уже сказано: в текст запроса нельзя включить глобальную переменную, но можно включить глобальную функцию. Глобальная функция как и глоб. переменная прописывается в модуле.
'объявляем глоб. переменную
public Cost as Currency
'объявляем глоб. функцию
public function GetCost as Currency
end function
пример запроса с исп. глоб. функции:
SELECT * FROM Payment WHERE Credit > GetCost()
| | но каждое обращение к функции это есть время - это не кошерно  | |
| | А есть ли альтернатива? Обращение к форме тоже требует времени.
И вообще, если речь идет о блоке электронного наведения ракеты воздух-воздух то да, каждая доля секунды на счету, там в принципе использование языка высокого уровня некошерно, писать надо все на ассемблере. Если речь о простом офис-приложении то есть ли смысл считать доли секунды? | |
| | ИХ МА лучше всего так, как Stanislav советует
Public Cost as Currency
Public Function GetCost as Currency
End function
| Это для запросов.
А программе
Cost=0
End function
То есть после каждого считывания данных - глоб. переменную - нулим. | |
| | а если глабальную переменную нужно воткнуть в запрос типа
Select Функция (глобальная, поле1, поле2) as Значение from tabla
- забодается каждый раз глобальную вычислять. | |
| | Попробуй Котт....
Но скажу заранее - всё очень быстро происходит, потому как запросы работают оч быстро -
не то что DAO или ADO.
Я этим давно пользуюся.
И сую в запросы исполняемые в DAO - доступ из визуал басика - всё чики-чикиаккурат быстренько.
Так что даже не сумневайся.
Функции рулят....
Значение поля в запрос - через функцию передать - это прям песня.
тока не так
А вот выдрано
PRODUCTS_TBL.DATE_OTK, PRODUCTS_TBL.NAKLADNAYA_NUMBER, PRODUCTS_TBL.FILE_NAME
FROM PRODUCTS_TBL
WHERE (((PRODUCTS_TBL.FILE_NAME)=FUN_FILES_NAME()))
вот и функция пригодилася в условии работает FUN_FILES_NAME()
Функция не маленькая, но работает как часы
Public Function FUN_FILES_NAME() As String
' вспомогательная функция для запроса LIST_ACTUAL_FILE_NAME
FUN_FILES_NAME = Nz(STR_FILE_NAME)
If IsEmpty(STR_FILE_NAME) = True Then
FUN_FILES_NAME = ""
STR_FILE_NAME = "" ' присвоение значения переменной
| | час я не говорю про конструкцию
и ежу понятно - один раз вычислили и выполнили запрос.
я про свой пример - там до фига и так вызовов функций (= кол-во записей в запросе), так еще добавится такое же кол-во вызовов на глобальную переменну. | |
| | Ну что значит забодается? Сколько это в единицах времени на гигагерц процессора? У меня есть небольшая бухпрограмма частной фирмы: десятки и сотни тысяч записей из двух таблиц с 10-20 полями обрабатываются запросом на объединение с условиями, определяемыми глобальными функциями, за доли секунды. Компы с процессором не ниже Core2Duo. База разделенная, 100 мегабитная офисная сеть. Сначала тоже были сомнения насчет тормозов, т.к. вычисления происходят каждый раз с самой первой записи, хранимых промежуточных итогов нет (осознанное требование заказчика). Можно попробовать для интереса в виртуалбоксе с процессором 500 МГц, дополнительно приписав функцию вычисления разницы времени начала и окончания выполнения запроса и вывода на экран, но не думаю, что там будут наблюдаться сильные задержки. А, учитывая российскую тенденцию ставить в офис компы игровой мощности, то такие опыты и вовсе не нужны. | |
| | Глобальные переменные = зло.
| | Альтернатива глобальным переменным - коллекции
Public Function Param(name As String, Optional Val)
Static ParamCol As New Collection
On Error Resume Next
Param = Null
Param = ParamCol(name)
If IsMissing(Val) Then Exit Function
ParamCol.Remove name
If Not IsNull(Val) Then ParamCol.Add Val, name
' Установка паpаметpов:
' Param "ID", 1000014
' Param "D", Date
' DoCmd.OpenReport ...
' Использование в запpосе:
' SELECT ... WHERE ID=Param("ID") AND Дата<Param("D")
' Использование в коде:
' a = param("ID")
Совет из БД Егорова. Автор неизвестен. Я использую. Очень эффективно.
По быстродействию - коллекции очень подходят.
Я их использую даже вместо рекордседов иногда. Выигрыш в разы. | |
| | Так ведь обращение в запросе опять-таки происходит через глоб. функцию. Получается извлечь значение из коллекции быстрее чем из глоб. переменной? Или выигрыш только по сравнению с рекордсетами? | |
| | Через коллекцию быстрее. ИМХО. К тому же не надо заботиться о написании фуекции ДЛЯ КАЖДОЙ глоб. переменной! | |
| | Да, отсутствие необходимости описывать функции для каждой переменной - это хорошо. Подзадолбался их описывать. | |
| | Нас препод учил, что не надо все подряд объявлять глобальным, чтобы одинаковые названия не перекрывались. И по возможности пользоваться локальными переменными, которые освобождают память при закрытии формы. | |
| | В общем-то, это верно. Особенно актуально было раньше на слабеньких компах. Сейчас, по-моему не столь актуально. Но злоупотреблять не стоит. К тому же глоб переменные имеют обыкновение "слетать", например, при невыявленных ошибках. | |
| | Чё та я не понял с объявлением параметров?
' Param "D", Date
Это куда писать надо? | |
| | Котту
А вот ты мне не давно помогал с запросом
Кол-во за смену: Sum(IIf(Format([DATE_OTK];"mm/dd/yyyy")=Format(FUN_IN_DATE_RPT();"mm/dd/yyyy");1;0))
Видишь там обращение к функции FUN_IN_DATE_RPT()
А сама функция к форме обращается и все довольны и без "ЗАДЕРЖЕК".
Надо постепенно уходить от использования глобальных - везде, где гто возможно!
ИХ МА!  | |
| | я грю о том что использовать лучше скрытую форму в место глобальных переменных (ГП) - если это возможно, т.к. использовать ГП в запросе можно только через функцию - а если функция вызывается в поле запроса (не в условии Where) - то возникает N вызовов функций = кол-ву записей в запросе, что в свою очередь ведет к увеличению времени выполнения запроса.  | |
| | Спасибо - понятно!
Но не критично возрастает.....
Не ракеты делаем.  | |
| | Обращение к форме тоже происходит N раз. Тогда вопрос в том, ск. машинных циклов требуется чтобы получить значение из формы и ск. чтобы получить его из функции с операцией присваивания и проверки nz. | |
| | вопрос - видимо будэ без ответу....  | |
| | Да, показательно. Дай, пожалуйста листинг функции GetTickCount. Хочу на коллекции проверить. | |
| | Спасибо. Слово public тут лишнее, не надо его писать. | |
| | к форме, наверное, путь длинней :) пока найдешь в коллекции форму, пока в ней контрол.......
а тут сразу раз - функция.
прикольно
а как дела обсьтоят с хранением значений в свойствах БД?
быстрее ли? :) | |
| | А как хранить значения в свойствах БД? | |
| | проверяет есть ли свойство
Public Function IsBDProperty(strPNam As String) As Boolean
Dim lngCount As Long
Dim i As Long
IsBDProperty = False
If Len(Nz(strPNam, "")) = 0 Then Exit Function
lngCount = CurrentProject.Properties.Count
For i = 0 To lngCount - 1
If CurrentProject.Properties.Item(i).Name = strPNam Then
IsBDProperty = True
Exit Function
Next i
две други ф-ции - Get и Set | |
| | т.е. можно создать свое свойство в CurrentProject.Properties и туда вогнать свое значение и ее юзать по имени  | |
| | да
Public Function getProp(param$)
On Error GoTo err123
If IsBDProperty(param) = True Then getProp = CurrentProject.Properties.Item(param)
Exit Function
err123:
MsgBox Error, , "getProp"
Exit Function
Public Sub setProp(pn$, pv)
CurrentProject.Properties.Add pn, pv
Exit Sub
err123:
MsgBox Error, , "setProp"
Exit Sub
| | тем - же тестом прогнал с использованием
CurrentProject.Properties.Add "P_1", 10
t1 = GetTickCount()
For i = 1 To 1000000
v = v + CurrentProject.Properties.Item("P_1")
Next
получил -- 7922, меньше чем к форме но значительно дольше чем функция. | |
| | В модуле проверь
Param = Null
REM TESTIROVANIE
Private sub tsts
Param "ID", 1000014 'установка
Param "D", Date
debug.print Param ("ID") 'получение
debug.print Param ("D")
end sub
' Param "D", Date
Понял - это где удобно! - создание через функцию парамеиров.
А это
извлечение паpаметpов:
IDAT = Param "ID"
DAT =Param "D" | |
| | Извлечение
Param ("ID")
Param ("D")
со скобками | |
| | Ой да!
Или по названию, или видимо по индексу.  | |
 12 Кб. |
| | Пример | |
| | спасибо  | |
 16 Кб. |
| | Разность GetTickCount в результате миллиона итераций с извлечением значения через:
коллекцию: 600 мс
функцию: 260 мс | |
| | прогнал для - форма-другая форма и форма-форма
v = v + Me.PPP ' Forms!fff!PPP
Next
для форма-другая форма - 9516
для форма-форма - 6016
да уж интересно получается - долой обращение к форме  | |
| | Доктор сказал в морг - значит в морг
автор: Lukas (07.09.2011 в 20:35)
 18 Кб. |
v = v + DLookup("MyValue", "TempTable")
Next
365047 мс = 6 минут.  | |
| | зависит от задачи, но в больших базах заводить сотни глоб. перем. не есть гуд.
к тому же их надо помнить, написать для каждой ф-ю и т.п.
через коллекцию приятнее но не панацея. ИМХО.  | |
| | Зачем же для каждой функцию заводить
Public asd as Long
Public dfg as String
Public function GlobalX(StrName as String) as Variant 'для примера StrName="asd"
Select Case StrName
Case "asd": GlobalX=asd
Case "dfg": GlobalX=dfg
End Select
End Function | |
| | А если вот это?
http://msdatabase.ru/collectionfunctions.htm
Альтернатива DLookUp
Public Function SqlLookUp(sql)
Dim ar
ar = CurrentProject.connection.Execute(sql).GetRows
SqlLookUp = ar(0, 0)
Вариант 2
SqlLookUp = CurrentProject.Connection.Execute(sql).Fields(0)
Вызов функции из вычисляемого поля:
= SqlLookUp(" select a + b + c from mytable where id=" & [formID] )
Функция возвратит первое значение (первая строка и первое поле) из набора записей определяемого параметром SQL
