| | Народ, подскажите пожалуйста.
При нажатии на кнопку происходит событие. Можно ли сделать так, что бы если кнопка остается нажатой (в нижнем положении) в течении секунды, это событие стало бы повторяться с определенной периодичностью. | |
CommandButton.AutoRepeat Property
You can use the AutoRepeat property to specify whether an event procedure or macro runs repeatedly while a command button on a form remains pressed in.
| | На вкладке Другие есть свойство Автоматический повтор
только в событии кнопки надо doevents поставить и будет видно как все меняется | |
| | snipe, спасибо. Все получилось! Охренеть как все просто. А я с таймером извращения проделывал в различных позах вплоть до зависания компа.
