cmd.ActiveConnection = conn
cmd.CommandType = adCmdStoredProc
cmd.CommandText = oexec
cmd.Execute , , adAsyncExecute
ret = adoTrayRS(cmd, "Процедура")
If ret.State = 0 Then
If Len(ret.msg) > 0 Then '-- узнать причину
MsgBoxC ret.msg, , "ExecFinRep::adoTrayRS"
cmd.Cancel
GoTo err123
в adoTrayRS гдето там на таймере формы отслеживаю состояния
Public Sub Timer()
On Error Resume Next
Dim TT
Static i&
TT = Format(Abs(Time() - StartTime), "Long Time")
Me.txtTimeOf = TT
i = i + 1: updateBar i
If i > 20 Then clearBar phWnd: phWnd = initBar(20): i = 1
If conn.State = 0 Then
frmState.msg = "Сервер прервал сессию"
Call btnCancel_Click
Exit Sub
Select Case tRS.State
Case adStateClosed '0 Indicates that the object is closed.
Me.capInfo.caption = "Закрыт:"
Me.capInfo.ForeColor = RGB(255, 0, 0)
frmState.msg = "Запрос закрыт со стороны сервера " & iDevelop
frmState.State = 0
Call timer_Stop: isCancel = 0: Me.Hide
Exit Sub
Case adStateOpen '1 Indicates that the object is open.
Me.capInfo.caption = "Выполнен:"
frmState.State = 0
Exit Sub
Case adStateConnecting '2 Indicates that the object is connecting.
Me.capInfo.caption = "Подключен:"
Case adStateExecuting '4 Indicates that the object is executing a command.
Me.capInfo.caption = "Выполняется:"
Case adStateFetching '8 Indicates that the rows of the object are being retrieved.
Me.capInfo.caption = "Выгружается:"
End Select
If Err = 0 Then Exit Sub
err123:
frmState.msg = Error & vbCrLf & iDevelop
Exit Sub
для рекордсета работает хорошо :)
для процедуры - не нашел пока кыде вычитать состояние , что процедура окончила свою работу :)
когда в примере выше делаю прервать - оказывается, что процедура уже выполнилась и нужные данные есть :)
да, для рекордсета запускаю так
Set zs = CreateObject("ADODB.Recordset")
zs.CursorLocation = adUseClient
zs.Open fsql, conn, adOpenStatic, , adAsyncExecute Or adAsyncFetch
ret = adoTrayRS(zs)
zs.Cancel
ttime = Time() - ttime
Call set_oqstat((repid), (ttime), zs)
вопрос понятен? :))
спасибо  | |
| | а, кажись я протупил (забыл)
Private Sub cnn_ExecuteComplete(ByVal RecordsAffected As Long _
, ByVal pError As ADODB.Error, adStatus As ADODB.EventStatusEnum _
, ByVal pCommand As ADODB.Command, ByVal pRecordset As ADODB.Recordset _
, ByVal pConnection As ADODB.Connection)
IsRunningStatus = False
DoCmd.Hourglass False
чтоли  | |
| | а при асинхронном запуске эта хрень не индикатирует
а при неасинхронном она мне и даром не нать.... фукака
з.ы..ы..ы.ы..ы..... корочи дочитал - она индикатирует после завершения
а нхрина оно мне такое надо?  | |
| | был не прав :)) переутомился
все работает  | |
| | дык... зато перепроверилсо  | |
