| | http://download.oracle.com/docs/cd/B28359_01/win.111/b28378/basfeat.htm
Option Explicit
Dim OraSession As OraSession
Dim OraDatabase As OraDatabase
Dim OraDynaset As OraDynaset
Dim OraFields As OraFields
Sub test0040()
' Create the OraSession Object. The argument to CreateObject is the
' name by which the OraSession object is known to the OLE system.
Set OraSession = CreateObject("OracleInProcServer.XOraSession")
' Create the OraDatabase Object by opening a connection to Oracle.
Set OraDatabase = OraSession.OpenDatabase("вашабаза", логин/пароль", 0&)
'--запускпроцедуры
OraDatabase.ExecuteSQL ("begin " + usr + cnn7(77) + ";end;")
' Create the OraDynaset Object.
Set OraDynaset = OraDatabase.CreateDynaset(cnn7(78), 0&)
' You can now display or manipulate the data in the dynaset. For example:
Set OraFields = OraDynaset.fields
OraDynaset.MoveFirst
Do While Not OraDynaset.EOF
Debug.Print OraFields("role").value
OraDynaset.MoveNext
Loop
OraDatabase.Close
Sub cancelling()
Dim OraStmt As OraSqlStmt
Dim stat As Long
Dim OraSess As OraSession
Set OraSess = CreateObject("OracleInProcServer.XOraSession")
Set OraDatabase = OraSess.OpenDatabase("вашабаза", логин/пароль", 0)
'execute the select statement with NONBLOCKING mode on
Set OraStmt = OraDatabase.CreateSql("select count(*) from схема.большаятаблица", ORASQL_NONBLK)
'Check if the call has completed
stat = OraStmt.NonBlockingState
If stat = ORASQL_STILL_EXECUTING Then
MsgBox "Cancelling the asynchronous operation that is underway"
OraStmt.Cancel
пока что доволен
пойду разрабатывать
з.ы. OLEDB пока в стойло  | |
| | а "вашабаза" подразумевает и адрес сервера тоже? | |
| | tns name
слухай, а я вот недопонял чето, типа класс написал почти, который, в зависимости от параметра,
работает или через ADO или через OO4O.... запускаю тестовую процедуринку,
все запускается как надо, но во время выполнения грузится процессор на клиенте
поправь меня если я не прав - я в цикле while wend, это он грузит так?
ведь обычный вариант, который работал у меня до этого, работает через форму , которая по таймеру считывает состояние запроса, не грузит проц!
стало быть есть вероятность того, что когда я допишу класс до формы и таймера, то не будет грузить? или достаточно в цикле слип на секунду сделать(пока тестирую :))? | |
| | а может стоит с WithEvents создавать экземпляр коннекшена? и рекордсета?
во всяком случае для ado
тогда можно будет использовать
_ConnectComplete
и
_FetchComplete
для контроля | |
| | помогло APIшное
Sleep 1  | |
| | открыл и закрыл... ну не <цензоред>?
в асинхронном режиме ведь только нон-sql и pl/sql
остальное через динасет ейвойный, но отнюдь не асинхронно и без возможности прервать...
вижу пока что три способа(?):
1. написать процедуру, которая бы по sql запросу возвращала бы результат (ref cursor)
но чо-то я тихо подозреваю, что надо будет прописывать типы полей и все такое :/
2. использовать этот нонблокед асинхронный оо4о, предварительно насоздавав параметров, которые бы он мне потом в конструкции into возвернул... но что-то мне кажется это совсем не метод :) ыыыы
3. таки использовать ADODB и в отдельном потоке, но тут встает вопрос о передаче данных между потоками
короче все дерьмо :) | |
