| | Доброго всем. Помогите разобраться. Как правильнее - создать базу, формы, функции в одном файле, положить его на машину и по сети его юзать (пользователей 7) - или базы в одном и на "сервер", а формы, функции каждому пользователю???
ЗЫ: читал Пола, но не смог разобраться, как подключить базу. Подключение один раз при загрузке "главной" формы, или надо каждый раз при открытии каждой формы??? | |
| | файл с таблами и файл с прилинкованныеми таблами для юзеров.
процесс линковки - меню Файл - Внешние Данные - Связь с таблицами
выбираем файл в нем выбираем таблы, они появятся в нашем файле со значком стрелочка.
если изменяется месторасположение базы то в меню Сервис - Служебные - Диспетчер связанных таблиц - перелинковываем
каждый раз перелинковывать не надо, оно само помнит | |
| | Спасибо, а вот еже ли с одной машины перенести на другую - можно автоматом как-то это сделать? Просто хочется отключить все менюшки и свои сделать... | |
| | Выкладываете файл с таблицами на сервер в общий доступ
а файл с формами и т.д. ставите юзеру и прописываете сетевые пути при линковке
разносите файл с сетевыми путями по юзерам
если перетащите серверный файл то придется перелинковывать все файлы находящиеся у юзеров | |
| | "если перетащите серверный файл то придется перелинковывать все файлы находящиеся у юзеров" - то есть вручую??? | |
| | А зачем его перетаскивать?
лежит и пускай себе лежит
файлы интерфейса можете таскать как угодно | |
| | Вот скачайте
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=729
и посмотрите возможности (как сделано)
может чего и для себя подчерпнете | |
