Форум: VB
Программирование VB
тема: знаки препинания в числах
 автор: aiduna   (10.10.2008 в 21:48)   личное сообщение
как программно определить знак препинания и при необходимости изменить
 автор: ДрЮня   (11.10.2008 в 10:14)   личное сообщение
что в Вашем понимании определить?
можно настроить в региональных настройках, как ручками, так и программно
поищите здесь на сайте про региональные настройки.
 автор: Мюллер   (13.10.2008 в 11:08)   личное сообщение
Replace(me.Поле.Value, ",", "."
Заменит запятые на точки.
Аналогично можно заменять любые символы
 автор: Кабан   (13.10.2008 в 13:10)   личное сообщение
это не знак препинания, а - разделитель целой и дробной части
19 Ошибки при замене десятичного разделителя
http://vbrussian.com/Article.asp?ID=29#trc19
и вот ещё
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=257713
да и много вообще всего
 автор: aiduna   (17.10.2008 в 12:56)   личное сообщение
У меня в программе в текстбоксе число указывается с десятичным разделителем как точка, и у кого в региональных установках разделитель установлен как запятая программа выдает ошибку. Поэтому желательно программно мне определить это и если необходимо программно изменить региональные настройки. Заранее спасибо.
 автор: Кабан   (17.10.2008 в 13:54)   личное сообщение
применяю вот такую функцию перед сохранением в базу.
и мне, получается, все равно - как настроены региональные установки у пользователя
пока нареканий не поступало.
'-- убирает лишние символы для сохранения числа в базе Oracle
Public Function Num4Ora(param)
    Dim rg As New RegExp
    On Error GoTo err12345
    Num4Ora = Null
    If nz(param, "") = "" Then Exit Function
    rg.Global = True
    rg.Pattern = "[^(0-9)|\-|\,|\.]": param = rg.Replace(param, "")
    rg.Pattern = "\,": param = rg.Replace(param, ".")
    Num4Ora = param
    Exit Function
err12345:
    MsgBox Error, vbExclamation, "Num4Ora #" & Err.Number
    Exit Function
End Function
в References нужно подключить Microsoft VBScript Regular Expressions (у меня 5.5)
