Форум: MS SQL server
Вопросы связанные с MS SQL server
тема: SQL-БАСТИЛИЯ
 автор: ddi   (07.10.2011 в 09:27)   личное сообщение
   to: час   (07.10.2011 в 00:09)
ага
 автор: час   (07.10.2011 в 00:09)   личное сообщение
   to: ddi   (06.10.2011 в 11:55)
ШУТКО!
 автор: ddi   (06.10.2011 в 11:55)   личное сообщение
   to: час   (16.09.2011 в 17:43)
 автор: час   (16.09.2011 в 17:43)   личное сообщение
   to: AlexSyr   (16.09.2011 в 11:25)
Спасибо!
С картинками - я должен буду понять.
Это же не сухое:
Настройка сети состоит из следующих этапов
1..............................
2....................................................
3........................................................................
4..............................................................................................
5.......................................................................................................................
 автор: AlexSyr   (16.09.2011 в 11:25)   личное сообщение
   to: час   (16.09.2011 в 09:41)
\\<IP>\<расшаренный ресурс>
Пример: \\192.168.1.1\Proba
где 192.168.1.1 - IP адрес компьютера
Proba - директория с открытым общим доступом (можно и не указывать).
Для проверки: в штатном проводнике Win7 в адресной строке набираешь эту строчку (со своими данными) - должен открыться ресурс (если защищен, то будет запрос логина и пароля).
Почитай вот по этой ссылке: http://www.oszone.net/13662/ - там, вроде, достаточно просто (с картинками ) описана настройка сети Win7
 автор: час   (16.09.2011 в 09:41)   личное сообщение
   to: ddi   (16.09.2011 в 09:16)
Это слишком короткий ответ........
Я не понял....
 автор: ddi   (16.09.2011 в 09:16)   личное сообщение
   to: час   (15.09.2011 в 20:03)
\\ip\
 автор: час   (15.09.2011 в 20:03)   личное сообщение
   to: AlexSyr   (15.09.2011 в 09:25)
а как по ip подключится - может увидит......
 автор: AlexSyr   (15.09.2011 в 09:25)   личное сообщение
   to: час   (12.09.2011 в 10:32)
А W7 не видит и ни кого к себе не пускает.
Т.е. даже расшаренные дирки не видит?
Так к слову. У меня Win7 видит и Vist'у и XP. Правда я подключаюсь к ним по IP.
 автор: ddi   (13.09.2011 в 10:04)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (13.09.2011 в 09:16)
нет 7-ка супер)
 автор: kot_k_k   (13.09.2011 в 09:16)   личное сообщение
   to: ddi   (13.09.2011 в 09:09)
можно легче - снеси 7-к на фиг поставь ХР и не ии мозги
 автор: ddi   (13.09.2011 в 09:09)   личное сообщение
   to: ddi   (13.09.2011 в 08:42)
1 брандмаузер отключи) на обоих компах
2 записутьи сервис скюл сервер браузинг
3 В SQL - ле включи нахаждения компа по ip
4 включи в сетевых настройках находения компов
5 если вин 7 находит тваю сеть как публичную зделай рабочей
6 в настройках одбс пиши IP\имя sql
например 192.168.1.111\P
если ты всё зделал и тоже самое тогда давай в местьи пойдём убить билла)
 автор: ddi   (13.09.2011 в 08:42)   личное сообщение
ну как бы тебе всё это поксазать
   to: ddi   (13.09.2011 в 08:41)
у меня всегда та же хр...н
 автор: ddi   (13.09.2011 в 08:41)   личное сообщение
   to: час   (12.09.2011 в 11:10)
аааааааааааааа
 автор: час   (12.09.2011 в 11:10)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (12.09.2011 в 10:50)
 автор: kot_k_k   (12.09.2011 в 10:50)   личное сообщение
отож! (злорадно ухмыляясь)
 автор: час   (12.09.2011 в 10:32)   личное сообщение
   to: ddi   (12.09.2011 в 08:40)
Проблема в Windows 7
Эта фигня с Widows Xp - работать в сети не желает.
Нужна настройка.
У меня периодически руки до этого доходят, но так и не вышло настроить, что бы в сети видели друг друга W7 и W_XP.
XP и Vista видят друг друга.
 автор: ddi   (12.09.2011 в 08:40)   личное сообщение
   to: час   (25.07.2011 в 09:38)
в чем проблема скоже ? у меня в день 3-4 раз проблема с потключение скюл )
 автор: час   (25.07.2011 в 09:38)   личное сообщение
   to: Едрёныч   (09.03.2010 в 15:31)
Неет!!!
 автор: Едрёныч   (09.03.2010 в 15:31)   личное сообщение
   to: час   (09.03.2010 в 09:45)
так в итоге-то подключился?
 автор: час   (09.03.2010 в 09:45)   личное сообщение
   to: Едрёныч   (08.03.2010 в 23:38)
Чудеса блин...
Я тут накидал ссылок - ниже этой темы - посмотри - мож чё сгодится...
 автор: Едрёныч   (08.03.2010 в 23:38)   личное сообщение
   to: час   (08.03.2010 в 23:31)
В том-то и дело я ничего не сокращал. Просто подключил файл БД, а он сам вдруг подключился как SQLExpress\Northwind, а не как до этого несколько раз С......\northwind. Подключение делал через MS SQL Studio. Сокращать-то я пытался, всё без толку было.
 автор: час   (08.03.2010 в 23:31)   личное сообщение
   to: Едрёныч   (08.03.2010 в 16:52)
Сократив путь до имени базы - тада только пошло......
 автор: Едрёныч   (08.03.2010 в 16:52)   личное сообщение
   to: час   (07.03.2010 в 22:15)
Причина.... Хммм, я не смогу ответить, к сожалению. Просто изучаю книгу Д. Сеппы. его примеры, для них должна быть установлена БД Northwind. Только после очередной переустановки и подключения этой БД, когда в MS SQL Studio получилось SQLExpress\Northwind, а не SQLExpress\ C......\Northwind.mdb, только тогда всё заработало. Я бы рад помочь побольше, но пока полный дилетант в этом. Я полагаю, что утебя либо ошибка в синтаксисе, либо права неправильно прописаны, соединения не открыты, в общем настраивать надо. Я думаю, у Вас получится.
 автор: час   (07.03.2010 в 22:15)   личное сообщение
   to: Едрёныч   (07.03.2010 в 11:51)
а причина ???
 автор: Едрёныч   (07.03.2010 в 11:51)   личное сообщение
   to: час   (04.03.2010 в 15:44)
Тоже не получалось поключиться, после очередной переустановки всё пошло. Я и Юзеров создавал и роли прописывал, всё без толку. Просто снёс VS и SQLExpress, потом установил VS SP1 и SQL и всё зафурычило.... Главное- не отчаиваться.
 автор: час   (04.03.2010 в 15:44)   личное сообщение
Так и не удалось подключиться к серверу с другого компа..........
Прочёл много советов - все тщательно выполнял..........
Ну и ХР с ним - до следующего раза.........
